Gold wide Aluminum Co. Ltd.
主营:进口5056铝合金棒,7075铝棒,6063铝棒,2017铝棒,1060纯铝棒,3003铝棒,铝板/铝管/铝排,方铝/六角铝
5754铝合金圆棒 金广-【5754铝合金圆棒】al5754光亮铝棒 铝棒al5754密度是多少,金广-住友A5754铝棒硬度是多少,5754铝棒多少钱一公斤,成批出售易切削5754铝棒易焊接,金广-al5754-h24精抽铝棒抗拉强度,中山5754精拉铝棒生产厂家,防锈性效果好5754铝棒成批出售,5754铝棒,5754铝棒价格,金广5xxx系列铝合金是属于铝镁合金,它是具有18 ~ 51 ksi较限抗拉强度的非热处理铝合金,且在非热处理合金中具有强度高。此外,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高。具这种合金系列容易焊接,阳较氧化效果较佳。由此被用于各种应用上,如船舶,运输,压力容器,桥梁和建筑物。常用的合金有5005、5050、5052、高等06、5056、5083、5086、5454、5754。 5XXX铝合金 应变硬化合金 不错的耐腐蚀性能 主要合金元素是Mg 良好的焊接强度 常用船用合金 非热处理铝镁合金 5xxx铝合金特性及用途 型号 特性及用途 5005 5005具有良好的加工性、溶接性和耐蚀性,阳较氧化后之修饰加工良好,与6063型材颜色相称。用途:建筑用内外装、车辆之内装、船舶之内装。 5052 5052为中程度强度之代表性合金,耐蚀性、溶接性及成形性良好,特别是疲劳强度高,耐海水性佳。用途:一般钣金、船舶、车辆、建筑、瓶盖、蜂巢板。 5056 5056耐蚀性优越以切削加工作表面修饰,(金广)阳较氧化处理性及其染色性良好。用途:相机本体、通信机器组件、拉链。 高等06 高等06铝合金主要应用于焊接结构,冷模锻零件,焊拉容器受力零件,飞机蒙皮骨部件。 5083 5083溶接构造用合金。(金广)在实用非热处理合金中是强度之耐蚀合金,适用于溶接构造。耐海水性、低温特性良好。用途:船舶、车辆、低温用容器、压力容器。 5086 5086强度比5154高,为耐海水性良好的非热处理系溶接构造用合金。用途:船舶、压力容器、磁气圆盘。 5454 5454强度比5052约高20%,其特性与5154大致相同,但在恶烈环境下之耐蚀性比5154良好。用途:汽车用车轮。 5754 5754铝合金其具有良好的耐腐蚀性和焊接性能。它们通常用于压力容器,储罐,管件,游艇船体,浮艇和车身。 焊接指南 镁基合金通常与钎料一起焊接,其中考虑到基体材料中的镁含量,以及焊接元件的应用和服务的条件后进行选择。这个系列拥有超过3.0%镁的合金不推荐用于高于150°F高温的服务项目。由于他们对于应力腐蚀开裂存在潜在的致敏作用及随后的易感性。具有小于约2.5%镁的基合金往往能成功地与5XXX或4xxx系列钎料焊接。5052基础合金通常被认为是可以与4XXX系列钎料进行焊接的含有镁含量的基础合金。由于与共晶熔化和缺乏焊接机械性能的问题有关,它不推荐与4XXX系列填料焊接此合金系列中含有更高镁含量的材料。较高的镁基材料是只能用通常与基体合金成分相匹配的5XXX填料合金焊接。 工艺参数: 5XXX的化学成分和制造工艺参数都控制在严格的公差范围内以确保阳较氧化后获得均匀的颜色。它是材料科学家们对阳较氧化色彩均匀性课题进行长期研究后的智慧结晶。通过该项研究,我们今天能够通过严格控制各种工艺参数来实现连续的批量生产并保证稳定的阳较氧化质量,并在不同生产批次实现稳定的色彩效果。 要想实现理想的色彩效果,必须采用先进的表面处理技术。例如,表面蚀刻层必须足够深(表层以下至少为15μm),以实现均匀稳定的表面质量并避免可能的光线反射效果差异。严格控制阳较氧化层的厚度公差(厚度为30微米)是保证色彩均匀性的一个关键因素。 为了获得均匀的颜色必须在阳较氧化前对表面进行预处理(脱脂和去除自然氧化层)。很显然,整个处理过程中的各项工艺参数都必须保持恒定值。由于5XXX的化学成分和制造工艺参数都控制在严格的公差范围内,因此可以获得十分均匀的颜色。 目前世界上还没有能够将人眼的色彩视觉进行量化测量的技尸所以需要用户根据不同的样品确定想要达到的色彩效果。另外,在准备和安装过程中,还必须考虑轧制方向对色彩效果的影响,尤其是对大型项目,必须提前告知我们您的各项技术要求,以保证各5XXX订单都具有相同的氧化效果。整个您的加工过程中,应建立对产品追溯系统。 金广产品常年销往:河北,广东,北京,浙江,吉林,江苏,河南,佛山,唐山,乌鲁木齐,邢台,大同,福州,汉中,松原,台州.香港.宝岛.新加坡,东南亚等地。肯联以服务赢得市场、以品质满意客户、以责任缔造信任,用心成就放心,真诚期待新老客户来电来人洽谈合作。
